Per me dovresti partire da una considerazione: peso complessivo che prevedi di raggiungere; materiale da impiegare ( che immagino sia balsa) dimensioni e sezione dei longheroni. Tutto ciò considerato, la distanza o luce intercentinale, resta sempre in funzione dello spessore della centina. Per un'ala da 1400 mm e con spessore centinale da "2" io starei in sicurezza a 70/80 mm; fermo restando che; 1- il bordo di attacco lo ricoprirei con balsa dello stesso spessore ed almeno sino all'altezza del longherone principale; 2 - le centine lo coprirei in dorso e ventre con balsa dello stesso spessore , larghezza almeno 15 mm e con la vena longitudinale, sino al bordo di uscita. Cedimenti strutturali non ne ho mai avuti e le centine dei miei sono in comune compensato di pioppo traforato!. Ciao e buon lavoro. Antonio
