Originalmente inviato da mr_ade Fai due quancette verticali di compensato da 1,5 e attaccale di fianco ai due longheroni con colla epossidica. A questo punto i longheroni formano il sopra e il sotto della scatola e le guancette sono le facce verticali. Prendi della lenza da pesca e fai diversi giri attorno a questa scatoletta, dopodichè impregnali di colla epossidica in modo che si attacchino ai longheroni e il compensato. |
Porcapupazza... sei stato chiarissimo, ma sono un pò perplesso (è una bella rivoluzione...) non è un pò pesantuccio... la costruzione si complica un bel pò...non c'è un'alternativa... considera che si tratta di un'ala molto piccola... il roving con la lenza mi spaventa un pò, ma se dici che serve lo faccio. Dopò l'aiuto di ieri sera di damgiu avevo intenzione di fare un portabaionette in compensato, ma non avevo previsto la lenza...
Originalmente inviato da mr_ade Fatto questo per le due ali non ti resta altro che fare una V di compensato con 10° di angolo (5 per lato) di dimensioni: spessore quanto al longherone (4mm) e altezza quanto la distanza fra i longheroni. |
Ok ma 5° di diedro sono troppi. Ne ho previsti 3°.
Originalmente inviato da mr_ade Dimenticavo Le centine alla radice vanno a questo punto tagliate e incollate alla cassettina col giusto angolo. |
Qui non ti capito bene... intendi tagliate al 25% (in corrispondenza del longherone) della corda per far passare la baionetta?
Nella pausa pranzo ridisegno la mia aletta e la posto così puoi correggermi meglio!
Grazie mille a tutti
Stefano
