Vecchio 27 giugno 12, 11:55   #817 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
In poche parole dopo aver fatto tutti i passaggi dei settaggi cosa devo fare?? L autotrim? Cioè: accendere il modello con lo stic che deve avere passo positivo il piatto fa 2 su e giu poi fare un minuto di hovering correggendo il meno possibile poi atterrare e abbassare lo stick in negativo è fatto giusto? E ogni quanto la devo ripetere? E devo farla in normal giusto? Poi riguardo ai dul rate e esponenziale come fo? Li devo usare o no?
Esatto per l'autotrim, ma prima devi avere il piatto orizzontale quando sei nella voce "trim". Se non lo è, agisci sui link o sui trim di quella voce.
L'autotrim basta farlo una volta sola.
Per vedere se è ben trimmato, lo metti in hovering e dai tutto comando di coda da un lato: deve piroettare sul posto.
Nella radio: dual rate nessuno, esponenziale come ti piace, io solitamente non lo metto. Meglio agire sui parametri della schermata principale (agilità e altro) e eventualmente sull'expo del vbar (nelle funzioni avanzate che si accendono nella pro).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
