E' tanrdi e poi non sono bravo a disegnare al pc ma provo a spiegarti come si va la scatola portabaionetta: I longheroni non vanno attaccati inizialmente alla prima centina.
Fai due quancette verticali di compensato da 1,5 e attaccale di fianco ai due longheroni con colla epossidica. A questo punto i longheroni formano il sopra e il sotto della scatola e le guancette sono le facce verticali. Prendi della lenza da pesca e fai diversi giri attorno a questa scatoletta, dopodichè impregnali di colla epossidica in modo che si attacchino ai longheroni e il compensato.
Fatto questo per le due ali non ti resta altro che fare una V di compensato con 10° di angolo (5 per lato) di dimensioni: spessore quanto al longherone (4mm) e altezza quanto la distanza fra i longheroni.
Dimenticavo Le centine alla radice vanno a questo punto tagliate e incollate alla cassettina col giusto angolo.
Ciao <<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
