Originalmente inviato da baldeagle Finalmete ho 5 batterie, mi sono detto, ora posso fare un sacco di allenamento, ma invece......Tutto bene per le prime due batterie tutte Storm 1200 mAh riesco ad alzarlo, a farlo stare quasi fermo e ad atterrare con calma, non ancora a andare avanti indietro destra e sinistra, ma ero soddisfatto. Metto la terza batteria e l'eli comincia a imbardare a sinistra sempre più vistosamente. Faccio tutti i controlli e le regolazioni spiegate nel forum ma non c'è verso di non farlo ruotare. Lo alzo tenendo tutto lo stick a destra ma continua a girare su se stesso a sinistra. Controllo dall'alto ed anche con tutto lo spindle a sinistra è come se non avesse controcoppia. Le pale posteriori sono ok, girano in senso antiorario, anche perchè con le prime batterie andava bene, cosa succede, cosa posso fare, cosa mi sfugge?
Il valore dell'anticoppia è dato dall'inclinazione delle pale e dalla velocità di rotazione. Non avendo preso colpi e con le pale che si muovono regolarmente, l'unica cosa che mi viene in mente è che la cinghia slitti? ma non mi sembra.
Come al solito chiedo aiuto ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
Caro Magggico Socio,
qui il Circo si arricchisce di numeri !!
Allora prima il tuo Girotondo....anche io,anche io lo faccio,ora è qualche giorno che non lo fa più però ogni tanto si presenta e per me è il Servo anche io ho Acer Lab da tempo però dopo un ultimo crash mi ha fatto questo scherzo,l'ho stretto ,jo dato due "schicchere " con le dita e si è rinsavito.
Lo vedi subito se è lui,fatto il binning vedi che l'unibal del Servo non si posiziona centrale ma tutta da un lato,poi da fermo,dai tutto Rudd a Dx o Sx e vedi che l'unibal ritorna alla posizione di partenza tutta da un lato....lo percuoti e si rimette al centreo....
C'avemo pure i Servi Ammaestrati a Schiaffoni....ammazza che Circo er Baldastrò !!!!
Veniamo alle dolenti note,purtroppo tra due Soci c'è sempre quello Tonto !
Sono io nun te preoccupà...
Oggi per la seconda volta ho fatto il botto alla prima Lipo...come mi era già successo...due giorni che non provo,grande caldo scendo tardi e provo,decollo OK Hovering Ok,mi porto al Centro e so un cavolo che faccio,,,salgo alto 3/4 metri imbardato a Sx,Albero..lo riprendo lo voglio rimetterebene di coda sempre alto,scendo poco.....e caz......ma so cretino!!!
CONGIUZIONE SOLE ELI OCCHI..va via da Sole e me lo vedo venire avanti in una posizione strana,di prua traverso...Rud Sx e lo sbatto per terra a 1 metro da me poco a SX.....ma ca...da fasse pure male....
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Ebbene il Campetto dove opero al condomio ha l'Asse più lungo orientato ad OVEST spaccato da circa 30 anni ed io che faccio...scendo al Tramionto se non non mi riesce la Congiunzione.....
(dal Diario di uno Stro.....2012...)
Mi credevo di aver rotto tutto invece una Palletta del TK è entrata in Orbita non si trova più.un'altra nella siepe a 1 m. d'altezza ,un fermo del TK introvabile,lo stabilizzatore orizzontale saltato,spina rotta e Gear,era molto usato,pale leggere scheggiature,Flybar leggera storta.....
Me so messo paura,giuro il pomeriggio mi metterò con le spalle ad OVEST,non con Palle ....ad Ovest è moooolto pericoloso con i giochi Rotanti.......
Dice che è il caldo per me è il Trend del Rincojonimento in forte ascesa,più dello Spread !!!!!!
