Originalmente inviato da fiser il parallelo era da evitare cercando di elevare a 20 volt il segnale pwm.Altrimenti il 540 scalda tanto ed ecco spiegato il parallelo. |
Ha scusa avevo capito male quello che avevi scritto
Io stavo parlando delle tensione che regola in uscita
e tu giustamente stai parlando del segnbale PWM
che arriva sul gate che è regolato tramite la R12
in ingresso al Opto e dalla R13 che è in uscita dal opto al Gate del Irf
Quindi se il tutto dimensionato bene in modo da far arrivare 20V sul Gate ce la dovrebbe fare anche con un solo IRF540
sensa scaldare da pazzi come fa nella mm2001
Che dici va bene il 4n35 come opto per il segnale pwm
che ha o è piu indicato uno piu veloce come il 136?
Originalmente inviato da fiser Sotto mano non ho sigle da dare. |
Ok se ci pui perdere due minuti su
e puoi postarti uno schema alternativo con compo diversi e meglio dimensionati sarebbe ottimo
La mm2001 aveva come puntO debole proprio questa parte finale
del controllO tem se sistemiamo anche questa come si deve
esce fuori veramente un ottima alternativa
e ci riconfermiamo CAMPIONI DEL MONDO
