Originalmente inviato da GUS117 io ho un equilibrium 3.5 e ci carico una lipo 2s ez power a 4 ampere...solo che quando arrivo a poco piu di meta carica,il caricabatteria perde potenza e mi carica la batteria a 0.1 ampere!perche?dopo 86 min di carica avevo riempito 2867 mah su 4000! |
E' normale,quando il CB ha raggiunto i 8.4V(nel tuo caso) gli Ah cominciano a diminuire perche' appunto ha raggiunto il voltaggio massimo per le 2s.Se ha caricato 2867 Mha,vuol dire che avevi consumato solo 2867 Mha!
Correggetemi se sbaglio
