Originalmente inviato da SONKITACANARAMA ciao Niccolò,
consigliare un'elica piuttosto che un altra è soggettivo, dipende dal modello, dal modo in cui vola e anche da come lo vuoi utilizzarlo (dentro certi parametri fissati dalle caratteristiche). Qualche esempio pratico: su un modello acro l'elica io monterei la 9x4,7 , per un modello trainer io moterei la 10x3,8, infine (ma ho i dubbi sul passo) su un modello old timer ci moterei la 11x4,7 (meglio 11x3). La regola è che se aumenti il diametro 9", 10", 11" diminuisci il passo 4,7"- 3,8"- 3" (non credo che per la 11 sia corretto 4,7 di passo) per non mettere sotto sforzo il motore con esagerato assorbimento e con conseguente bruciatura del regolatore di giri. |
ti sei un po' contraddetto: su un trainer monterei una 10x3,8. di quale peso? di quale apertura alare? prediligendo la prestazioni o l' autonomia? io volo con un trainer, lo sky rider in balsa e monto un motore da 300W con elica 12x6
