Vecchio 26 giugno 12, 12:53   #3035 (permalink)  Top
Andrea97
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Il depron da 6 va bene per la fusoliera le ali e i fianchetti dovresti farli con quello da 3.
Il problema di quello da 6 è che non si riesce tanto a piegare ma se ti metti d'impegno secondo me riesci unico consiglio prendi la vena del depron nella direzione in cui vuoi piegare l'ala se non fai così l'ala si piegherà molto più difficilmente e si riempirà di crepe volendo ti puoi aiutare con una mensola con il bordo smussato e con il phon.
Per il progetto bisogna stamparlo dal pdf e poi fare un puzzle dei fogli in modo da poter ritagliare le dime
Per il tondino di acciaio armonico non so io l'ho trovato rovistando in garage
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
