La ricevente si trova a più di 20 cm di distanza da regolatore.Monto una RS 600 della graupner in ppm e non pcm.Non mi aveva mai dato problemi con nessun altro modello.Il problema penso sia nei cavi molto lunghi tra batterie e regolatore.Più o meno sono 40 cm.Il condensatore da 470nF a che voltaggio va bene?Ho visto che su alcuni motori graupner ne montano uno giallo con scritto(474 a 250V).
