Originalmente inviato da system450 Aggiornamento:
Ho usato l'altro toolstick (ne avevo presi due per queste evenienze) e ho fatto tutto con una lipo carica ed ora è tutto ok !
O il toolstick si è danneggiato invertendo il segnale e il positivo nelle piazzole di programmazione, oppure era difettoso.
Come devo settare i valori della prima pagina con il software tail 4.1 xp3a (guadagni, avvii, ecc. ) ?
Questo esc lo userò come main per l'hp03s 13500 kv per msr-x.
Grazie !!! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ciao,
il mio tollstick era difettoso nel senso che le saldature dei piedini erano fredde e quando vi ho saldato i fili, la tensione delle saldature stesse li ha fatti staccare definitivamente.
Chiesi a Lift i punti di saldatura alternativi e risaldai i fili sul toolstick con successo e smisi di avere i problemi che anche tu hai segnalato.
Ti allego la foto dei punti alternativi.
