Originalmente inviato da icarus64 A chi lo dici... I miei Supertigre, quelli italiani, partivano tutti al primo colpo. Erano perfetti. La prima lattina di nitrometano l'ho acquistata di recente, per il primo 4T. Quindi dici che se il motore non ancora in temperatura, dopo circa 40 50 secondi, staccando la batteria tende a spegnersi, si tratta di minimo grasso? |
Bhe, non è il vangelo....Cmq è bene verificare quando è in temperatura e sopratutto se tende ad affogare un pò nel passaggio tra minimo e massimo che assieme alla spenta senza candela sono i sintomi di minimo grasso
