Vecchio 25 giugno 12, 12:51   #940 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Chi mi controlla questa epron nella configurazione superzoom....con il comando id 0-1-2 dovrei commandare l'ampiezza dell'escursione delle parti mobili, ma se lo muovo si muovono i comandi non capisco
Succede perchè hai i trim moto alti, per fare quello che vuoi fare tu conviene lavorare sui dual rates e non sui mix.
Il mix tiene conto anche del valore del trim quindi visto che non hai i trim a 0 quando sostituisci il mix il valore di trim viene scalato per il nuovo moltiplicatore.
Hai varie possibili uscite:
1) porti i trim a 0 usando gli offset nei limiti.
2) porti i trim a 0 usando il ppmca nei limiti. (consigliata)
3) porti i trim a 0 usando la meccanica
4) usi il moltiplicatore del dual rate che tiene conto solo dello stick.
5) usi le fasi di volo usando trim differenti per fase
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
