Originalmente inviato da sescot Dò per scontato che per individuare le vibrazioni, prima di tutto, si tolgono pale e palini e lo si fa girare a tutti i regimi, insistendo su quelli incriminati, toccando il tubo di coda. Se non ci sono vibrazioni, monto i palini, e con molta più cautela tocco il tubo di coda, ma se sono i palini, le vibrazioni si innescano e si sentono anche senza toccare! Se fossero i palini, io prima di buttarli proverei a scambiarli di posto. |
certamente d'accordo con te in toto,tuttavia io ebbi la bella idea di montare i palini in carbonio del TREX550 e fu uno sfacelo, senza toccar nulla, il modello vibrava in idle, da paura,in fretta ordinai i plastic originali e subito rimontati,ripeto senza toccar nulla il modello torno' stabile senza piu' alcuna minima vibrazione..questa e' stata la mia esperienza personale e diretta..!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
ciaoo
