Discussione: Aiuto Ventole!
Vecchio 25 giugno 12, 01:58   #13 (permalink)  Top
jester
Data registr.: 22-06-2012
Residenza: Sarzana
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Per il discorso durata di funzionamento del motore, non vedo grossi problemi.
Penso sia sufficiente sottoalimentare il motore, poichè per la ventilazione forzata, non serve che il motore giri al massimo.
Il problema sorge sulla rumorosità della ventola. Anche l'uso indispensabile del regolatore per il motore, non pone problemi. Quest'ultimo può essere controllato da un provaservi da pochi euro, in questo modo si può regolare la velocità della ventola in modo che il rumore sia sopportabile.
Naraj.
Mettendo due intubate dunque mettiamo da 55mm che motori andrebbero bene, regolandoli diciamo a media velocità?
motore brushless | eBay
jester non è collegato   Rispondi citando
