per avere delle stime sulla motorizzazione (elica-motore-regolatore) da usare sono molto utili programmi come motocalc o E-prop. Inoltre sarebbe il caso (visto le potenze in gioco) utilizzare un amperometro per misurare la corrente assorbita a terra ed essere sicuri di non oltrepassare il limite delle celle.
Nel tuo caso per il trainer bisognerebbe sapere qual'è l'assorbimento di corrente. Ad esempio potresti provare un pacco 6s2p con un'elica appropriata.
Quel motore comunque dovrebbe essere in grado di digerire correnti elevate quindi per il tuo funfly sarebbe il caso di aumentare le celle in parallelo (Es 5s3p o 5s4p) in modo da sfruttarlo adeguatamente con una bella elicona.
