BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 25 giugno 12, 00:52   #15414 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Non ho il misuratore di passo. Ma cercando di ragionarci su, in realtà ho visto che alzando lo stick del gas, si alzano tutti e 3 i servi; quindi ho allungato (a tentativi, fino a 4 giri completi di tutti e 3 gli uniball) le delicatissime astine dei servi ed è ritornato tutto a posto. Ovvero a centro stick del gas (un pochino prima) si stacca da terra e si vola normalmente rimettendo a 0 il subtrim del pitch.
Siccome l'albero, prima di sostituirlo, l'ho confronttao col vecchio e le lunghezze erano tutte perfettamente uguali, ne deduco che il piatto nuovo ha decisamente le sue differenze rispetto al vecchio. Entrambi originali.
Che ne dite? Possibile? Normale?
Come sai non hai bisogno del misura passo per vedere lo zero gradi delle pale .
Ogni volta che cambi pezzi si sballa il passo e devi riregolare ...e' normale .
...in particolare : albero , Main gear , link , piatto ( almeno quello stock di plastica )e manine( questi quelli che ora mi vengono a mente ) ...a servo/servi ...
edubu non è collegato   Rispondi citando
