Originalmente inviato da cecca95 bilancia al millesimo le pale,devi eliminare ogni vibrazione.
io addirittura ho dovuto bilanciare il motore.
non pensare ai giochi vari,il problema sono le pale sbilanciate
infatti a 0 pitch (ovvero quando scendi) hai più giri sulla testa e quindi ti si creano vibrazioni ad alta frequenza.
fidati è questo il problema, comprati un bilanciatore magnetico (io ci sono riuscito con gli stuzzicadenti eliminado il più possibile gli attriti)e prova a bilanciare le pale.
ciao |
Per me no, lui ha i problemi che avevo io, con le pale sbilanciate traballa sempre, a lui ogni tanto, io ho risolto cambiando un servo
