Dunque : come dicevo, ho cambiato spindle, albero pale, pale e rotella dell'albero. Tutti cambi per vedere se eliminavo i vari raballamenti che ognitanto aveva.
Ora il problema (lo riassumo) è che i traballamenti non ci sono più ma lo stronzetto non si alza più.
Per farlo alzare, sono dovuto andare nella radio a ritoccare il subtrim del pitch (servo setup - sub trim - Pitch) e impostare 100 !!!!
Così si alza e vola come prima ma non mi sembvra una soluzione poi tanto normale.
Cosa può essere successo? In fin dei conti ho cambiato pezzi vecchi con altri nuovi e per giunta l'albero in cima dove si innesta l'hub, presentava evidenti segni di cedimento e sfibrature.
Che avessi dovuto ritoccare qualche valore ci stà, ma mettere il pitch a 100 su 120 mi sembra eccessivo.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
