Originalmente inviato da rugrug è bene usare la stessa terminologia, pena correre il rischio di modificare una cosa anziché un'altra
allora:
puoi anche fregartene abbastanza della lunghezza dei tiranti, perché questa è in conseguenza di altre cose che vengono prima
-i reverse dei servi corretti
-la curva del passo 0-50-100 (cioè a metà gas devi avere un valore metà dei due estremi)
-il comando del gas che è anche il comando del passo, anch'esso a metà
-le squadrette dei servi del piatto a 90°, giocando sul "millerighe" e sui subtrim di Aile, Elev, Pitch nel relativo menu
a questo punto i tiranti dovranno posizionare il piatto a metà dell'escursione tra massimo e minimo | grazie rug sempre molto utile nelle spiegazioni.
“Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché là è stato e là vuole tornare.”
