Originalmente inviato da sonbeppe Allora, ho smontato lo spindle e ho trovato i damper "smaciullati", quindi l'alberino si muoveva da un lato come se il gommino non ci fosse. Puo' questo creare vibrazioni cosi' forti?
E poi per essersi rotti cosi' i damper credo che la causa sia dei collarini in alluminio tra damper e manina, forse troppo piccoli, tant'e' che da un lato uno era praticamente incastrato dentro il damper |
Penso proprio di si. Se i distanziali sono piccoli di diametro probabilmente non sono quelli fatti apposta che devono essere piatti dalla parte del dumper e sporgenti al centro dalla parte del cuscinetto. Guarda sul manuale e capisci cosa intendo.
