Originalmente inviato da chicco5563 Scusa la mia ignoranza Rug, intendevo dire i link che uniscono i servi al piatto....sai sono ancora inesperto |
buongiorno a tutti, ho da poco un hk 450 di seconda mano, avendo riposizionato un servo penso che tutte le misure degli uniball si siano sballate, non avendo nessun manuale e volendo settarlo secondo il manuale di firedragon sapete dirmi le misure degli uniball per il piatto in modo da avere già una base stabile da cui partire?
Riccardo
è bene usare la stessa terminologia, pena correre il rischio di modificare una cosa anziché un'altra
allora:
puoi anche fregartene abbastanza della lunghezza dei tiranti, perché questa è in conseguenza di altre cose che vengono prima
-i reverse dei servi corretti
-la curva del passo 0-50-100 (cioè a metà gas devi avere un valore metà dei due estremi)
-il comando del gas che è anche il comando del passo, anch'esso a metà
-le squadrette dei servi del piatto a 90°, giocando sul "millerighe" e sui subtrim di Aile, Elev, Pitch nel relativo menu
a questo punto i tiranti dovranno posizionare il piatto a metà dell'escursione tra massimo e minimo
