Originalmente inviato da Vadafer Non so a che livello di saldatura sei, ma sono saldature delicate e non facili da fare se non si ha un po' di esperienza. Ma non demordere. Hai bisogno di un tester che abbia la funzione di continuità, cioè che toccando le due punte suoni, e quindi poter controllare che da un punto all'altro arrivi segnale. Ad esempio dalla piastrina sull'Esc al connettore oppure allo stick |
Adesso quando connetto il secondo esc mi dice che il debug adapter deve essere riprogrammato in modo da funzionare correttamente con il software (sia quello silicon che l'utility blheli).
Con l'altro l'avevo fatto (con il + e segnale invertiti) e si connette male.
Con quello con le connessioni giuste posso farlo tranquillamente o si rompe qualcosa ?
