Discussione: Club Gaui X5
Vecchio 24 giugno 12, 11:25   #1256 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da GraphDr83 Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Ho un gaui x5 fes con beastx v3.08 pale sab nuove e palini nuovi e gommini dello spindle sono quelli ROSSI duri.
L'eli è spettacolare solamente che ho dovuto settare le curve del gas
da 0-62 per il normal
80 flat per l'idle1
90 flat per idle2
praticamente dal 62.5% all'80% di gas l'elicottero vibra da pazzi come se stesse fuori traching oppure le pale fossero sbilanciate del tutto.
Il bello è che dopo l'80% si comporta bene xò vorrei risolvere questo problema prima di scoprirlo troppo tardi anche xkè il gaui identico al mio di un amico a qualsiasi giri nn vibra.
la configurazione è la seguente:
beastx v3.08
pale sab 530 ma fa lo stesso anche con quelle da 500 gaui
palini sab
per il resto tutto originale gaui.
Qualcuno sa da cosa può dipendere?
Ps. sono un maniaco della meccanica quindi ho smontato tutto e ricontrollato pezzo pezzo e nn riesco a capire il problema.
Grazie a tutti in anticipo.
Capita, io credo che la meccanica sia così ridotta all'osso per avere prestazioni eccelse, che spesso crei delle risonanze. Credo, ripeto, credo, che se il tuo amico mette passo 0 al 50% di gas, e poi sale lentamente con la % di gas, troverà anche lui una condizione in cui si inneschino vibrazioni. Forse se il modello è appena uscito di scatola è molto meno probabile, ma con l'utilizzo, un gioco di un cuscinetto ad esempio, crea questi "problemi".
sescot non è collegato   Rispondi citando
