Problema vibrazioni dal 65% al 78% di gas.
Salve a tutti.
Ho un gaui x5 fes con beastx v3.08 pale sab nuove e palini nuovi e gommini dello spindle sono quelli ROSSI duri.
L'eli è spettacolare solamente che ho dovuto settare le curve del gas
da 0-62 per il normal
80 flat per l'idle1
90 flat per idle2
praticamente dal 62.5% all'80% di gas l'elicottero vibra da pazzi come se stesse fuori traching oppure le pale fossero sbilanciate del tutto.
Il bello è che dopo l'80% si comporta bene xò vorrei risolvere questo problema prima di scoprirlo troppo tardi anche xkè il gaui identico al mio di un amico a qualsiasi giri nn vibra.
la configurazione è la seguente:
beastx v3.08
pale sab 530 ma fa lo stesso anche con quelle da 500 gaui
palini sab
per il resto tutto originale gaui.
Qualcuno sa da cosa può dipendere?
Ps. sono un maniaco della meccanica quindi ho smontato tutto e ricontrollato pezzo pezzo e nn riesco a capire il problema.
Grazie a tutti in anticipo.
