Originalmente inviato da Giannyman fusoliera |
Ok
Allora mi pare che anche con il 510 puoi starci benissimo. Se prendo un regolatore castle ice v2 hv da 80 con il suo pennino castle link e abiliti dal suo programma da pc la funzione governor, metti li il gear ratio pignone corona e la funzione set rpm e gli dici tu quanti giri deve fare. Poi con update il programma manda i dati al regolatore e lui terra quei giri.
Con l'elettrico il problema è piu grave quando vuoi fare piu giri ed il motore non te lo consente, ma nel tuo caso avendo piu giri sei comunque nei margini per poter far funzionare il governor del regolatore.
Potrest anche valutare di prendere il 510 e cambiare i rapporti, se non ricordo male la tt fa una corona con piu denti ed un pignone con meno denti... non sono sicuro pero controlla tu. Ma ti ripeto con la funzione set rpm del regolatore ice risolvi tutto.
ciao, alino
