Vecchio 23 giugno 12, 22:14   #20 (permalink)  Top
TXX-SLASH
L'avatar di TXX-SLASH
Data registr.: 09-10-2011
Residenza: Liguria
Questa è la pagina del manuale originale tradotta con google!
L'avevo tradotta è tenuta da parte in caso di bisogno e l'ho trovata...
Leggi con calma e riprova il tutto:
TRAXXAS TQ SYSTEM 2.4GHz
TQ RADIO sistema di regole
Spegnere sempre il trasmettitore TQ 2,4 GHz lo scorso primo e fuori. Questo
procedura aiuterà a prevenire il modello di ricevere randagio
segnali provenienti da un altro trasmettitore, o altra fonte, e esaurendo
di controllo. Il modello dispone di elettroniche di fail-cassette di sicurezza per prevenire questo tipo
di malfunzionamento, ma il primo, migliore difesa contro un modello di fuga
è quello di trasformare sempre il trasmettitore prima, e lo scorso.
Utilizzare sempre batterie nuove o appena caricata per la radio
sistema. Batterie scariche limitare il segnale radio tra la
il ricevitore e il trasmettitore. Perdita del segnale radio può causare
perdita di controllo del modello.
Affinché il trasmettitore e il ricevitore di legarsi l'una all'altra,
il ricevitore nel modello deve essere attivata entro 20 secondi
di accendere il trasmettitore. Il trasmettitore LED lampeggerà velocemente
rosso che indica il mancato collegamento. Se manca, è sufficiente spegnere il
trasmettitore e ricominciare da capo.
Accendere sempre il radiocomando prima di collegare la batteria.
TQ Radio System 2.4GHz regolazioni di base
Regolazione farfalla Neutral
La regolazione del gas neutro si trova
sulla faccia trasmettitore e controlla l'
avanti / indietro la corsa della leva del gas.
Modificare l'impostazione premendo il
pulsante e scorrevole nella posizione desiderata.
Ci sono due impostazioni disponibili:
50/50: consente di viaggiare uguale sia per l'accelerazione e la retromarcia.
70/30: consente di viaggiare più a farfalla (70%) e viaggiano meno retromarcia (30%).
Nota: Si consiglia di lasciare questo controllo nella sua fabbrica
posizione finché non avrete familiarizzato con tutti gli adeguamenti e
funzionalità del modello. Per modificare il gas neutro regolare
posizione, spegnere il trasmettitore prima di regolare il neutro
posizione. Avrete bisogno di riprogrammare il controllo elettronico della velocità
riconoscere il 70/30 impostazione. Girare per l'installazione di programmazione ESC su
pagina 16 per le istruzioni.
Trim dello sterzo
Il trim elettronico situato sulla faccia della
trasmettitore regola il neutro (al centro) il punto della
sterzo canale.
Multi-Function Knob
La manopola multifunzione può essere programmato per
controllare una varietà di funzioni. Dalla fabbrica, il
Multi-Function manopola controlla la sensibilità dello sterzo,
noto anche come esponenziale o "expo." Quando il
manopola è ruotata in senso antiorario fino a sinistra (predefinito
posizione), expo è spento e la sensibilità dello sterzo sarà lineare (il più
comunemente usati impostazione). Ruotando la manopola in senso orario "aggiungi
expo "e diminuire la sensibilità dello sterzo nella gamma iniziale di
Escursione ruota sterzata a sinistra oa destra dal centro. Per maggiori dettagli su
sterzo esponenziale, vedere a pagina 15
Shutdown di protezione termica
Il EVX-2 è dotato di protezione termica a guardia
contro il surriscaldamento causato da un eccessivo flusso di corrente. Se il sistema operativo
temperatura supera i limiti di sicurezza, l'EVX-2 si spegne automaticamente
il basso e la EVX-2 LED lampeggia in rosso. Il LED sulla faccia della EVX-
2 continuamente lampeggia in rosso, anche se la leva del gas viene spostato indietro
e indietro. Dopo il controllo della velocità si raffredda ad un livello di sicurezza,
il LED verde continuo brillare. Il EVX-2 sarà ancora una volta
funzionare normalmente.
EVX-2 Profilo Selection
Il controllo della velocità è impostato in fabbrica al Profilo # 1. Per modificare il profilo,
seguire i passaggi descritti di seguito. Il controllo della velocità deve essere
collegato al ricevitore e la batteria, e il trasmettitore deve essere
regolati come descritto in precedenza. I profili vengono selezionati inserendo
la modalità di programmazione.
EVX-2 Descrizione del profilo
Profilo # 1 (Sport Mode): 100% Forward, 100% Freni, 100% Reverse
Profilo # 2 (Race Mode): 100% Forward, 100% Brakes, No Reverse
Profilo # 3 (modalità di formazione): 50% Forward, freni 100%, 50% Reverse
Selezione della modalità Sport (Profile # 1)
1. Collegare due batteria completamente carica
confezioni per il EVX-2 e accendere il
trasmettitore.
2. Con il EVX-2 off, premere e tenere premuto
l'EZ-Set pulsante finché la spia
diventa verde fisso, poi rosso solido e
poi inizia a lampeggiare rosso (che indica
il profilo di numeri).
3. Quando la luce rossa lampeggia una volta,
rilasciare il pulsante EZ-Set.
4. La luce poi diventa verde e il modello è pronto per guidare.
Selezione della modalità Race (Profile # 2)
trasmettitore.
3. Quando la luce rossa lampeggia due volte,
Selezione della modalità Training * (Profile # 3)
trasmettitore.
3. Quando la luce rossa lampeggia tre
volte, quindi rilasciare il pulsante EZ-Set.
Nota: Se vi siete persi la modalità che volevi, tenere il pulsante EZ-Set
premuto e il ciclo si ripete fino batter di una modalità è selezionata.
Ultima modifica di TXX-SLASH : 23 giugno 12 alle ore 22:21
TXX-SLASH non è collegato   Rispondi citando
