si sono in modalità ARM ed ho seguito la tua procedura, anche se l'esc non fa tutti quei beep. I tre beep non li sento (li faceva con la 3.4).
mi spiego meglio.
Ho fatto una curva normal 0-90-90-90-90 ed una curva stunt piatta a 90.
Quando armo metto la curva normal e mi porto a metà stick e poi lo riporto a zero e l'esc si arma. a quel punto metto in in hold, metto lo stunt, tolgo l'hold e volo.
avevo capito che in questo modo l'esc conosce il valore massimo impostato della manetta e tiene il 75% come settato dal software.
Con la curva precedente ma settata al 60%, invece che 90%, i giri tenuti dal governor erano più bassi ma sempre costanti (ad orecchio).
Se non volo con la curva piatta ma lascio quella con lo 0 iniziale l'eli si spegne in volo quando do tutto passo negativo.
