Originalmente inviato da pierpaolo Ciao raga... ditemi un po' che motore montereste su un u-can-do 46? e i servi? AH dimenticavo! fondamentale L'hovering! grazie per i consigli che midate sempre... |
economici supertigre g 61
MT G.61 RING MONOB.R/C C/SILENZ.
ProduttoreSupertigreImportatore ItalianoSafaleroTipoAereo a 2 Tempi GlowCilindrata cc.9,95Giri al minuto min/max2.500-16.500Potenza BHP/GM1,65/16000Peso g.759 con silenziatoreSilenziatoreCompresoCandelacompresaEli che consigliate11x7~12x6Miscela consigliataOlio sintetico "Sintol" 15% + Nitro 5%Supertigre G 61 Ring R/C con silenziatore
Pistone in alluminio alto tenore di silicio trattato termicamente
Segmento in ghisa legata rettificato su tre superfici
Camicia in acciaio cementata per garantire basso attrito e lunga durata
Testa fusa con disegno asimmetrico per garantire il raffreddamento nei punti più caldi
Carter monoblocco di disegno esclusivo
Travaso Schnuerle
Albero trattato con cementazione selettiva supportato da due cuscinetti
Silenziatore orientabile con doppiacamera di silenziamento incluso
Carburatore con doppio spillo per la regolazione separata del massimo e del minimo
Candela inclusa.
altrimenti se vuoi il top potresti acquistare lo yamada fz63s.....
MT 4T FZ63S 10,5cc AERO+SILENZ
TipoAereo 4 Tempi GlowCilindrata cc.10,5Giri al minuto min/max2000 ~ 15000Potenza BHP/GMnon dichiarataPeso g.460+33 (silenziatore)
NUOVAMENTE DISPONIBILE Nella nuova versione "S"
aggiornata a Luglio 2004 del potentissimo motore Yamada prodotto dallimportante casa motoristica giapponese: Yamada. LYSFZ63S è stato progettato mantenendo le medesime dimensioni dingombro del 53 ed adatto alla categoria acrobatica della classe 40 e Fun Fly 3D sui quali consigliamo la nuova elica GR1360/36/10
La confezione è comprensiva del Silenziatore.
Sono SCONSIGLIATI:
luso di miscele con olio di ricino
Candela non compresa
carburanti con percentuali di nitrometano inferiori al 15%.
