"come nuovo"...più o meno...una volta verniciato non si vedrà più niente.
Son soddisfatto della riparazione, l'ala è tornata con la stessa rigidità di prima, la superficie è stata portata a pari e segue perfettamente il profilo (anche grazie al fatto che ho fatto asciugare resina e balsa nelle controsagome sovrapposte da fogli di pvc). Cosa da non sottovalutare....è tornata DRITTA...dritissima, sia sul BE che sul BE, che si erano spezzati fra l'altro; manca ancora la rifinitura delle estremità su entrambe le semiali. La differenza di peso fra una semiala è l'altra è di soli 3g
Posso continuare con i lavori...mentre l'ala asciugava ne ho approfittato per dare qualche stuccatina preliminare, in particolare sulla "bocca" da cui entra l'aria...resina + microballoons e si ottiene un bel materiale sul quale lavorare :-)
Nei prossimi giorni provvederò alla realizzazione del karman e del fissaggio dei piani di coda...tempo permettendo
Una foto d'insieme che fa molto "instagram" (mi piace fare 'ste cose per vedere l'effetto estetico che avrà più o meno)
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
