Originalmente inviato da Vadafer |
Invece no!
Lift ho un problema. Controllando col tester avevo 5v, ma la 3in1 non partiva, lampeggiando una volta al secondo tipo. Staccato tutto ho controllato con una lipo 1s dritta alla scheda e parte, qui di non è rovinata. Allora ho portato il murata a 4,44 fissi x vedere se fosse quello, ma idem con patate. Non ho messo capacitors, solo la resistenza. Che sia quello?
