Comunque se la tua radio ha i mix basta che un servo di un elevatore lo metti nel canale elev della Rx e l'altro lo colleghi a un canale libero della rx ad es. aux1 o altri.
Poi vai su i mix della radio e imposti il miscelaggio tra elevatore e l'altro canale. Io ho sia la ff9 che una jr3810, e in quest'ultima la funzione trim (in coppia tra i due canali) funziona solo in determinati mix (mi sembra dal mix3 al 5) quindi basta che fai delle prove. Ovviamente lo lasci sempre su ON e non associarlo a nessuno switch.
Se i comandi rispondono e anche il trim (cioè non trimma solo il canale elev ma anche l'altro sei apposto).
Spero di esserti stato utile. Fai delle prove. Se in caso come la tua radio come la FF9 ha MASTER e SLAVE metti master il canale elev e slave l'aux. Ma penso che la MX12 funzioni più come la mia 3810.
