Originalmente inviato da Luigi2332 Questo è il mio problema:
Quando vado a far tentare di decollare il mio ely, lui comincia a ruotare (non tanto, e a spostarsi laterarlmnete) senza controllo... ho provato a regolare il gyro, ma è cambiato poco... Io non voglio fare chissa cosa, vorrei farlo decollare anche 5min e poi in futuro (non molto lontano) fare un Up-grade... |
Hai bilanciato le pale, regolato bene i tiranti ecc. ecc. Dopo aver fatto tutto questo deve essere trimmato in modo che resti in hovering il più fermo possibile, ovvero che non tenda ad prendere con decisione qualche direzione.
Ovviamente un ely ha necessità di esser sempre corretto è la branca del modellismo che richiede maggiore abilità nel pilotaggio.
Se la coda ruota vuol dire che non hai effettuato bene le regolazioni meccaniche o elettroniche.
Se trasla và trimmato.
Il tutto a patto che sia montato correttamente.
Le batterie devi dirmi di che tipo sono.
Gli upgrade sono soldi buttati se prima non fai un pò di esperienza
Riccardo
