Originalmente inviato da massimob visto che le nicd oramai si trovano difficilmente, le lascerei perdere, io uso due nimh sub-C da 3300mah in parallelo, ma puoi metterne quante vuoi, dipende dallo spazio, dal peso e dall'uso (autonomia) che ne fai dell'interruttore.
quando spegni la rx, il circuito si spegne e non alimenta più la candela, quindi non serve nessun interruttore supplementare |
Ho dato un'occhiata su Jonathan, ma non ho trovato batterie da 1,2; trovo solo pacchi di nimh.... Del resto l'interruttore in questione non mi sembra che faccia anche da regolatore di tensione, quindi dovrebbe essere alimentato esattamente a 1,2v.
Quelle che di cui parlavi dove le potrei trovare?
Grazie!
