Originalmente inviato da Heliman Mi accodo anch'io alla domanda di Modelsgroup.
In effetti anche io vorrei trasformare il mio rex450 in flybarless. Mi sembra di aver capito (ma corregetemi se sbaglio) che la scheda più economica dovrebbe essere la vecchia align 3g rispetto a tutti gli altri sistemi (magari comprando la testa a parte anche non originale align). Però ho visto che tanti ne parlano male dicendo che non funziona. Meglio evitare allora? Anche se uno non fa 3d estremo ma al massimo dell'acrobatico leggero?
Poi, volendo aggiornare il firmware, materialmente come si fa? C'è un cavetto che si collega al pc o cosa? |
io da circa una settimana l'ho montato, e devo essere sincero , il modello funziona anche troppo bene
settaggio semplicissimo, è come settare un vecchio gp780 sia per ALE - ELE , che per la coda. Per quanto riguarda la "brillante" carriere dei 3g ... ti posso assicurare che solo alcune vecchie versioni (1.0) avevano problemi con i sensori e con gli assorbimenti di corrente dei servi, ma già se acquisti una versione più recente, ( v 2.0 , 2.2) hanno il firmware aggiornato, ed i sensori "annegati" in una resina che smorza le vibrazioni e li tiene fermi ! poi , da pochi mesi l'align ha perfezionato un'ulteriore firmware ( molto simile a quello che attualmente viene installato sul 3gx ) e l'aggiornamento avviene tramite chiavetta usb , con i pin seriali, che va collegata all'unità controller del 3g ... per il resto sono solo dicerie.... per i flybar elettronici vale per tutti la stessa regola !! SMORZARE LE VIBRAZIONI AL MASSIMO ! VIBRAZIONI = INSTABILITA' ..
