cioò che dice Lift è ovviamente corretto, non fosse altro perchè lui lo fa con successo.
Ma per la mia modesta esperienza ho visto che alta potenza e punta a spillo non funzionano bene come bassa potenza e punta sottile. Anche se per saldature "bastarde" come quelle sulla resistenza della 3in1 V1 la punta a spillo è comoda...
Sono convinto (come dice Lift) che la chiave sia nella qualità della punta...
Però il mio 10W non è che sia di chissà che marca, anzi, non ce l'ha proprio, e l'altro, quello regolabile, ha punte intercambiabili che almeno a vederle sembrano ottime..
Il problema è che l'alta temperatura fa ossidare velocemente stagno e punta (se non è più che buona) quindi va pulita più frequentemente e con più difficoltà.
Il mio 10W non ha problemi di potenza fino a saldature davvero "grosse" dove la superficie di metallo è così ampia che fa raffreddare la punta.. per pulirlo mi basta batterlo e lo stagno in eccesso scivola via, oppure passare un fazzoletto di carta sulla punta che torna splendente e pronta ad "aggrappare" lo stagno senza farlo scivolare via troppo facilmente come una pallina....
Ci sono saldatori da 25/40W in cui la punta si ossida così tanto che bisogna usare la carta vetrata, e così si espone il rame ed è la fine.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
