Vecchio 21 giugno 12, 16:59   #2986 (permalink)  Top
Willy163
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Ragazzi nella scheda del motore che ho scelto c'è scritto
Corrente massima 5.5A
HobbyKing R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g)
Facendo il calcolo della corrente erogata dalla batteria
HobbyKing R/C Hobby Store : Rhino 460mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
Risulta 460mah x 20C = 9200mah ----> 9.2A
Dato che la corrente erogata dalla batteria è maggiore di quella che il motore riesca a sopportare rischio di bruciarlo?
Per ovviare al problema dovrei cercare una batteria con una scarica minore giusto?
Oppure un motore che sopporti una corrente maggiore
Mi sa che hai le idee un po' confuse.
Il calcolo che hai fatto è corretto ma è la corrente massima erogabile dalla batterie. Significa che, se chiedi di più corrente, la rovini irrimediabilmente (la batteria).
La corrente assorbita dal motore dipende dalle caratteristiche di quest'ultimo, da quante celle gli colleghi e dall'elica.
Dalle caratteristiche sembrerebbe che, con 2 celle e un'elica 7x4, la corrente sia 5,5A. Quindi ti serve un ESC da 7A minimo (meglio 10A). Non ha importanza che la batteria sia in grado di erogare 9,2A. L'importante è che sia maggiore (meglio se MOLTO maggiore) della corrente assorbita dal motore.
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
