Originalmente inviato da liftbag Cambi il connettore all'elicottero adattandolo alle batterie che vuoi usare.
Oppure cambi connettori ad eli e batteria usando i micro Deans.
Tutto ciò se hai un caricabatterie normale.
Se vuoi utilizzare quello di scatola le cose si complicano un pochino.
Dovrai cambiare il connettore alla batteria con quello utilizzato da E-flite, ma collegando anche il centrale della serie tra le due celle.
Cioè, se la lipo ha il connettore di bilanciamento e cavi adeguati, sostituisci il connettore di bilanciamento con quello E-flite ed elimini il cavo di potenza della lipo (o non lo usi).
Se la lipo che vuoi utilizzare non ha il cavetto di bilanciamento, la devi spacchettare ed aggiungere un filo in mezzo alla serie tra le due celle. |
Ok, perfetto!
Quindi se volessi utilizzare microdeans e non buttare via la batteria originale e-flite dovrei trovare una femmina del connettore e-flite per creare una prolunga che finisca in un microdeans?
Esiste una batteria perfettamente compatibile come dimensioni?
