Vecchio 21 giugno 12, 16:40   #15290 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Se in negativo hai la netta sensazione che salga meno che in positivo, devi correggere 0° a centro stick.
Invece di farlo meccanicamente osservando la testa, prova un metodo più pragmatico.
Sposta il subtrim del pitch di 5 punti in direzione di dove aumenta il passo negativo e poi provalo in volo.
Correzioni successive fino a "sentire" la parità tra dritto e rovescio.
Quando l'hai raggiunta, se sei entro i 20 punti di subtrim lo lasci così. Se sei oltre i 20, meglio svitare di un giro completo i tre pushrod e riazzerare il subtrim per poi trovare il miglior valore col metodo sopra descritto.
Dopo forse centinaia di tentativi di correzione, io alla fine uso questo metodo perché l'altro non mi da mai il risultato atteso nonostante le pale sembrano a 0°, compreso i laschi.
Ok ho capito userò anche io i subtrim del pitc, quando in volo raggiungo il risultato desiderato(a occhio) deve comunque trovarsi a centro stick lo zero?
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
