Originalmente inviato da ginopilotino Allora sabato abbiamo provato tre procopter rcs, in due c'è stato il problema dello slittamento dei grani di blocco all'albero rotore, siamo intervenuti con il fenafiletti ed il problema è stato risolto, un nostro amico bravino l'ha provato senza esagerare e ha detto che vola benino, per le mie modesta capacità ritengo sia una saponetta, me so che dipende solo dai miei pollici, in definitiva il motore di serie va come un treno, non ci sono sgarabattolamenti strani e sembra stia tutto assieme, anche se conviene controllare anche l'alberino di coda che esce dalla sede, riinfilato con loctite.
Dimenticavo, il terzo no ha volato per problemi al gyro, ma a parte questo non si è smontato in volo.
Se lo prendete conviene ripassare tutte le brugole con un buon cacciavite tipo tunder tiger, quelli duri che non sboccolano, e mettere un po di frenafiletti medio, non forte!! |
Probabilmente sono stato un po' più fortunato.....è più di un mese che volo con il Procopter e sono veramente molto soddisfatto sia per la robustezza che per le doti di volo......
Lo consiglio vivamente!!!!!Ho avuto prima la versione 300 di un'altro heli che in questo momento sta prendendo piede (preferisco non dire il nome) che a vederlo sembra robustissimo (tutto alluminio e carbonio) ma appena tocca una pala per terrra è finito.....L'alluminio con cui è fatto è alluminio dolce,si piega con molt facilità e dopo un po' si spezza!!!!!
E' una mia esperienza personale e non un luogo comune....e penso che ognuno abbia la sua.
Per adesso, per me....i migliori della categoria rimangono Trex e Zoom(o cloni seri...tipo Procopter)
Davide
