Originalmente inviato da josseff andrebbe benissimo a 41 cm con la 12x8, io sul 3 travasi ho questa configurazione più o meno
di preciso io ho la pipa a 42 cm e i giri sono 11.500, ma l'elica è una apc
della master airscrew ho la scimitar 11x8 sul 5 travasi scarico laterale senza risonanza e fa sempre 11.500
in ogni caso il trafilaggio non è anomalo, ma se c'è una perdita di giri io i cuscinetti li cambierei tutti e due, ricordo che quando ci volavo ogni settimana li cambiavo spesso
quanti voli pensi di averci fatto??? può essere i cuscinetti sulla via della rottura (anche se lontani) non lavorino al meglio e il motore scaldi
cmq, guardando bene la foto che hai fatto, che cmq potrebbe ingannarmi, mi pare che il punto ti massima espansione sia più dietro di dove hai segnato |
Quindi se i giri debbono essere 11.500 i miei 13.200 circa sono troppi ..... bòòò
Per il trafilaggio, non so se può essere indicativo per capire se il cuscinetto è rovinato, ma ho notato che l'ogiva in metallo dopo il volo scotta probabilmente perchè propaga il calore del trascinaelica forse è strano.
A me sembrava quello il punto di massima espansione, non capisco altrimenti come individuarlo.
