Originalmente inviato da volaresempre1 Con 4s e 5.5*4.5 credo intorno ai 150kmh o poco più. Ma non fidarti troppo perché e' una velocità ad occhio!
Le 3000 4 vanno benissimo. Prova a vedere un po' il peso ma credo che ci stiano anche le 3300mah! I 30C vanno benissimo. Meglio ancora se trovi a 35C cosi stessi meno ma può andare anche con 30. Io uso delle hyperion 2600mah 35C e robbe 2700mah 30C ma ora elica 5.2*5.2 perché uso anche 5celle !!!!
Puoi andare per provare il motore con le 3 celle, ma allora ti consiglio la 6*5.5 o 6*4 cosi da avere molta spinta e sacrificare un po' di velocità all'inizio!
Adesso che carica hai? Se trovi qualche offerta prendi un carica professionale cosi vai con le 5celle e si che vedi la velocità |
grazie ancora hai un caffè pagato!!!
il caricab che ho è del rc system massimo 4 celle sto a piedi!!
ci risentiamo quando arriva il motore!!
