Originalmente inviato da andreaoyeah Scusate ragazzi, una domanda semplice semplice: come faccio ad usare delle
comuni batterie sul 130x??
Chiedo venia in anticipo perchè sicuramente la risposta è già presente nel thread ma non la trovo! |
Cambi il connettore all'elicottero adattandolo alle batterie che vuoi usare.
Oppure cambi connettori ad eli e batteria usando i micro Deans.
Tutto ciò se hai un caricabatterie normale.
Se vuoi utilizzare quello di scatola le cose si complicano un pochino.
Dovrai cambiare il connettore alla batteria con quello utilizzato da E-flite, ma collegando anche il centrale della serie tra le due celle.
Cioè, se la lipo ha il connettore di bilanciamento e cavi adeguati, sostituisci il connettore di bilanciamento con quello E-flite ed elimini il cavo di potenza della lipo (o non lo usi).
Se la lipo che vuoi utilizzare non ha il cavetto di bilanciamento, la devi spacchettare ed aggiungere un filo in mezzo alla serie tra le due celle.
