Vecchio 21 giugno 12, 12:21   #2372 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Eh io ci impiegherò un po'..... devo aspettare il materiale da HK.... ergo per almeno 3 settimaen non se ne parla di inizare la costruzione.
Certo prendendo il depron già tagliato e se io non fossi un asino mi ci vorrebbbe poi 1 giorno per montarlo...
E poi ci sarà da divertirsi pe ril maiden flight... non avendo mai pilotato un aereo... ghghg Gas a palla e lo sparo? crash sicuro... mi sa che poi romperò le scatole a qualcuo per provarlo....
2 domande però:
1) il tondino di carbonio per dare rigidità da quanti mm deve essere?
2) Dov'è il CG e a cosa serve? Mi spiego su un elicottero per vedere la distribuzione dei pesi lo appendi per il rotore e questo deve essere ben livelalto al terreno. Per gli aerei vale la stessa cosa? Cioè lo "appendo" dal CG e l'aereo deve stare bello dritto? Ho capito giusto? Perchè ho letto che è 8cm dietro allo scasso del motore? vi risulta? (presumo quind 8cm verso la prua dell'aereo...)
  Rispondi citando
