Oggi, dopo aver fatto le due di notte per sostituire flybar, spindle, controllare l'albero (che non si e' storto. Duri questo alberi blade...), controllato il tracking statico, sono andato alle 7 al campo a farmi una grassa volata.
L'unica cosa che non avevo fatto era il check dell'equilibratura delle pale nuove , le 3DPRO, ed in effetti l'eli e' perfettamente in tracking dinamico ma vibra appena un pelo. Cosa notata facendo un hovering di coda superfino a due metri di distanza: il tubo vibrava un po'.. Pero' l'eli e' "perfetto" come comportamento.
Una cosa pero' mi ha sorpreso: nelle virate di richiamo dopo un traversone lungo tutta la pista, e quindi ad eli ben distante, ho sentito un paio di volte che ha iniziato ad emettere una sorta di lamento/muggito che terminava alla fine della virata.
#LASCIO LO SPAZIO PER LE BATTUTE, alcune le metto io:
- dai e' l'eli che si lamenta per lo sforzo
- alle 7 di mattina, je brontola lo stomaco
- aveva un po' di aria nella pancia e sotto sforzo je so' scappate due scoreggine...
# CHIUSO LO SPAZIO PER LE BATUTE
che puo' essere secondo voi ? La vibrazione che sotto sforzo aumenta ?
