Originalmente inviato da volaresempre1 Ok! Ma con il funjet hai già esperienza?
Potresti già prendere la 5celle!
Con il 2w23 allora devi usare altre eliche! Eliche più grosse. Quel motore lo puoi usare a consumi di 80-90A senza grossi problemi.
Se vai con 4celle io ti consiglierei una 5.5*4.5 per avere molta spinta e consumi sui 70A. Una 6*4 sui 80. La 6*4 non e' veloce ma fidati, e' un volo divertentissimo perché hai moltissima spinta!! Poi uno ha le sue preferenze di volo....
Non e' male anche la 5.5*5.5.
Quindi direi di prendere: 5*5, 5.2*5.2, 5.5*5.5, 6*4, 5.5*4.5.
Il giusto compromesso tra velocità e spinta l'ho trovato con 5.5*4.5. La velocità sia a 4sia a 5s l'ho trovata con 5.5*5.5.
Io ti consiglio di prendere quelle eliche poi le provi e vedi la migliore.
P.s.: se prendi la 5celle non usare la 6*4 perché sei a 120A, vanno bene tutte le altre! |
OOOOkkkei!!!!grazie mille!!si esperienza ce l'ho con il fun tranquillo!!!quello che cerco è un pò di velocità, fare dei passaggi bassi a manetta e lì mi piacerebbe vederlo filare.
con la 5.5x4.5 e 4S che velocità si raggiunge?
un ultima cosa attualmente non ho 4S le devo ordinare (3000 30C vanno bene?), posso fare qualche prova con le 3S?
Per le 5S devo comprare il caricabatterie
