Causa rottura 3in1, mentre facevo delle saldature, ed esc-convertitore brushless (si è bruciato un fet) vendo ciò che rimane del mio mcpx v2 poiché avendo già speso molto mi pesa tanto rimetterlo in sesto.
Ecco l'elenco di ciò che mi rimane.
1) 1x servo usati ma perfettamente funzionante
10 euro
3) 1 batteria nanotech 300 nuova mai usata arrivata qualche giorno fa
4 euro
1 batterie E-Flite 200 mah usata ma funzionante
2,5 euro
11) Motore di coda originale da 6mm dentro al suo portamotore originale V2 con cassa protettiva quindi. Usato ma funzionante. Cavi smaltati sostituiti parzialmente con cavi con guaina Compreso connettore per la 3in1.
5 euro.
12) 3in1 non funzionante per recupero componenti e/o esperimenti.
15 euro
13) ESC-convertitore integrato da 7A PNP con 1 fet bruciato (da ignorante in materia forse sostituendolo funziona di nuovo come si fa per i fet del motore di coda del'mcpx che saltano a causa di corti e possono essere sostituiti). E' come quello in foto ma ho tolto la guaina in plastica per dissipare meglio il calore e ho dissaldato il due cavetti che portano al connettore maschio che va collegato alla 3in1 dell'mcpx
8 euro
14) Canopy nera indistruttibile acquistata dall'utente che le produce in questo forum stesso. Sotto è attaccato un pezzettino di velcro per attaccarci la spycam. Inclusa deriva.
5 euro.
15) Seconda canopy come sopra però rossa trasparente con 6 buchi (avevo messo dei led). Prezzo senza e con led (il sistema di led è comunque pesantuccio da sollevare e va rivisto, posso fornire gratuitamente connettori per mcpx in maniera da alimentarli con la stessa batteria dell'mcpx e non una batteria secondaria)
4euro/5 euro.
17) Albero principale pieno di hawk con rotor hub in plastica il tutto non disassmblabile in quanto alla vita che tiene rotor hub e albero si è spezzata la testa
4 euro
18) Piatto originale nuovo, usato un paio di volte (5 minuti di volo poi sostituito da quello in metallo), perfetto
10 euro
19) Salva fili Rakonheli per motore di coda da 7mm sigillato
2,5 euro
20) Set di palline swashplate MicroHeli 3 grosse + 2 piccole sigillato
2,5 euro.
21) Pignone 8T per motore brushless, versione XL cioè allungato di HawkRC per alberi da 1mm
2,5 euro
22) Motore brushless C05M v2 detto anche M5 con cassa leggermente graffiata il che influisce solo sull'estetica,perfettamente funzionante con pignone 8T e micro connettore
15 euro
27) Carellino molto rattoppato con nastro isolante nero, con un solo supporto per il telaio (quello posteriore). E' ottimo "da battaglia" perché si incastra comunque con la canopy e la batteria e non si muove. Nonostante i rattoppi lo uso da quando ho l'mcpx. Ultimamente il supporto posteriore che lo tiene attaccato al telaio si è leggermente indebolito perciò lo vendo a
1,5 euro.
32) 5 link aeo di cui 2 usati
1,5 euro
34) Pale suppostate AEO. Usate 1 volta, ho toccato il soffitto. Si sono graffiate e non le ho mai più usate. Sono delicate.
3,5 euro.
36) Pale RCX uguali alle originali che monta di serie l'mcpx, sigillate
6 euro.
39) Upgrades in metallo RCX, marca non nota, ma tutto perfettamente funzionante. E' formata da rotor hub, piatto in metallo con pin antirotazione fatto da me in carbonio incollato con attak flex gel (+ pin antirotazione originale in metallo se volete ripristinare il tutto in originale. Io avevo perso l'originale e ho risolto con quello fatto da me. Poi l'ho trovato quello in metallo originale ma ho lasciato tutto così perché funzionava egregiamente, anzi anche meglio perché il pin anti rotazione fatto da me è leggermente più alto di quello standard), manine porta pale, viti pale con dadi e coda in metallo. Le palline del piatto, quelle più piccole che sono collegate con i link alle manine porta pale le ho saldamente incollate con il frenafiletti blu. C'è anche il collarino per l'albero.
20 euro.
40) Pushrod usati (i braccetti dei servi)
4 euro
41) Cuscinetti del telaio usati
3 euro
42) Telaio originale usato già adattato per ospitare motore brushless M5 con pin porta canopy anteriori rinforzati con filo di nilon, tondino in carbonio da 2mm e attak flex gel. Pin porta canopy posteriori rinforzati con il nastro adesivo. E' stato il secondo telaio che ho usato. Rinforzato appena comprato, usato poco e niente perché in contemporanea ho rinforzato anche quello vecchio. Con il rinforzo anteriore è ultra resistente. Con viti per 3in1.
8 euro.
43) Secondo telaio adattato per ospitare motore brushless M5 molto usato ha solo i pin porta canopy frontali retti da attak flex gel, filo di nilon e tondino in carbonio da 2mm. Nei crash la canopy tende facilmente a spostarsi e a venirsene mancando i pin porta canopy posteriori. E' da battaglia. Fornisco i pin reggi canopy staccati. Senza viti per 3in1.
3 euro.
44) Caricatore originale usato ( completo: alimentatore, caricatore,cavetto)
10 euro.
47) Manine portapale originali in plastica usate ma sane.
6 euro <----------------------------------------------------------------------> Dove ho scritto sigillato o imbustato significa che la confezione è integra mai aperta.
Link album fotografico:
ImageShack Album - 42 images
Preferisco la vendita in blocco o di più pezzi.
Pagamento postepay, paypal (commissioni a vostro carico), contanti a mano, bonifico bancario.
Massima serietà e disponibilità.
Cellulare in privato.
Nome: D@vid
Cognome: C0g0
Città: B@ri
