i colori sono delle normalissime bombolette spray della Tamya. La colorazione è molto semplice, basta mascherare le parti che devono rimanere in argento (la parte inferiore della fusoliera. Si dipinge la parte inferiore dell'ala e dei piani di coda prima di bianco (TS26) dopo un paio d'ore si maschera il bianco e si applica il rosso (TS49) altre due ore e si maschera anche il rosso e si parte col verde (TS35). E' importante dare mani sottili tanto i colori coprono bene. Usate gli spray con sigla TS perche quelle siglate PS sempre Tamya sono per policarbonato e potrebbero danneggiare il depron. Per la parte superiore ho usato il TS14 nero. Una volta verniciato si applicano le coccarde (adesivi presi da Jonathan) e lo stemma e le scritte. Lo stemma non è altro che la copia scannerizzata di quello presente sulla foto del vero F86 gate guardian di Rivolto stampata con una normalissima inkjet su carta adesiva bianca e poi ritagliata. Le scritte sono state fatte con un piccolo plotter fornendo il file con i font e le dimensioni giuste all amico Riccardo di Modellismo Luchini che me li ha realizzati. Una volta finito una bella mano di clear sempre Tamya per uniformare i colori e sopratutto proteggere le scritte.
Accidenti ci vuole più tempo a descriverlo che a farlo.
