Originalmente inviato da Faustino ciao a tutti ho un bel questito da porvi...
ho venduto il mio protos flybar ad un ragazzo che ha appena incominciato a frequentare il campo con accoppiata lipotech che a me nn ha mai creato problemi e si che d voli ne ha una vagonata....
da subito lui ha avuto problemi di tagli per la temperatura del regolatore quindi l'abbiamo spostato sotto l'albero principale e messo un dissipatore con la pasta che trasferisce il calore.
Da qui sembrava tutto ok fino a che dopo un po d voli ha incominciato ad andare in fail safe l'rx della spektrum brutta storia in overing bummm t butta tutto a 0 in terra si riprende e se gli dai gas va...
Ora abbiamo cambiato con un motore che avevamo li ma questo gia dopo il primo minuto d volo arriva ad una temperatura scandalosa e diminuisce d potenza.
Dopo tutta sta odissea mi sa che dobbiamo rassegnare a cambiare motore e e regolatore voi cosa mi consigliate prendo la yge e sorpion 880 o il regolatore d hobby king e scorpion?
per caso qualcuno ha qualche cosa d nuovo o usato affidabile in casa che nn usa?
grazie Fausto |
Siete sicuri che taglia per temperatura e non invece per undervoltage ?
Se usi lipo scarse, con pochi C o vecchiotte. Potrebbe tagliare anche per undervoltage.
Lo dico solo perchè non vorrei che dopo aver cambiato tutto vi ritroviate con lo stesso problema se le lipo non vanno bene.
Di certo però, che comunque sia, i nuovi YGE e e i nuovi Scorpion sono un notevole passo avanti rispetto ai lipotech.
