Originalmente inviato da rugrug |
Originalmente inviato da lastorri Io, che ho 47 anni e ho cominciato con gli eli 6 mesi fa ho fatto cosi':
ho imparato a fare hovering col 450 di coda. Appena sono riuscito a tenerlo fermo davanti a me ho iniziato subito a cercare di fare la manova ad M che ho descritto prima (Laser: per me e' una M, o se vuoi una C con 5 punti fermi intorno a me, mantenendo sempre la prua nella stessa direzione). Poi mi sono preso un 120 sr usato con il quale ho volato in casa ed ho imparato l'hover di lato sinistro e destro.
Visto che il 120sr, essendo un 4canali autostabile, non insegna piu' di tanto, mi sono preso un MCPx usato e con quello nel giardino vicino a casa ho imparato un minimo di traslato, di hover di lato e alla fine anche l'hover di muso.
Ad un certo punto sono arrivato a fare un buon volato veloce e lento con l'MCPX ed anche i primi looping e flip.. MA col 450 non riuscivo a superare i 90° di hover laterale: un blocco psicologico che mi e' costato 5 crash. Non riuscivo a seguire il suggerimento di Rug: 90°, poi 100°, poi 120°... appena mi avvicinavo ai 90° andavo in panico..
Ho risolto il problema prendendo il toro per le corna: ho rimontato il trainer kit ed ho imparato a decollare di muso: su di 50 cm e un po' di secondi di hover di muso, poi giu'. Alternavo un hover di muso ad un hover di coda. Ho fatto questo giochetto per un po' di lipo, 4 o 5 al massimo e mi sono accorto che l'hover di muso mi veniva abbastanza bene.
a questo punto, sempre col TK sotto che mi dava un minimo di sicurezza in piu', ho iniziato a ruotare in hover l'eli di 180 gradi. Prima con una manovra veloce e poi sempre piu' lentamente (ti costringe a tenere l'hover cambiando in continuazione l'angolo d'imbardata). Presa un minimo di sicurezza ho iniziato a fare un circuito lento avanti ed indietro: decollo di coda, volo in avanti per una 20 di metri, rotazione destra o sinistra di 180 gradi e volo verso di me lento, e quando mi e' vicino di nuovo rotazione di 180 gradi e cosi' via. Il tutto cercando di mantenere una quota costante sul metro e mezzo ed una velocita' molto bassa.
Alla fine ho tolto il tk ed ora questo e' il punto a cui sono arrivato col 450: faccio 8 decenti e circuiti avanti e indietro. Ogni tanto qualche svolazzo ad 8 ampio e veloce..
Nel fare queste manovre mi sembra di essere tornato ai tempi di quando mi divertivo a fare gli ostacoli col cavallo: lui, la bestia, aveva sempre una gran voglia di partire al galoppo dove gli pareva ed io dovevo sempre tenerlo a freno per impostarlo sull'ostacolo con la traiettoria e cadenza giusta.
Dal primo decollo di muso ad ora sono passate una 20 di lipo e, attualmente, mi esercito per consolidare il risultato.
C'e' niente da fare: ognuno deve trovare il suo percorso per crescere... |
Io,che ho quasi la tua Età........ma a numeri invertiti,ho cominciato un anno fa con il 6ch,prima con il 4ch,non riesco a vedere la tua M...ma una M così come si scrive non vai avanti ed arretri in diagonale Dx poi risali imbardati a Dx e poi ritorni Dritto di coda ??
Io la vedo,così la M.
Anche i lati raccordati ad angolo retto mi risultano molto difficili da fare......ma io ho i numeri invertiti !,
